儒雅凤
第61楼2010/09/12
Sm钐
钐, 钐原子序数62,原子量150.36,元素名来源于发现它的矿石名。银白色金属,似铁一样硬。在空气中很快变暗,加热到150℃即着火,燃烧生成氧化物。天然存在的同位素有144Sm、147Sm~150Sm、152Sm和154Sm。
可以用离子交换法从其他稀土元素中分离制得,也可由氧化钐用钡或镧还原制得。
自莫桑德尔先后发现镧、铒和铽以后,各国化学家特别注意从已发现的稀土元素去分离新的元素。1878年,法国光谱学家、化学家德拉丰坦就从莫桑德尔发现的称为didymium的元素中发现了一种新元素,称为decipium。但1879年,法国另一位化学家布瓦博德朗利利用光谱分析,确定decipium是一些未知和已知稀土元素的混合物,并从中分离出当时未知一种新元素,命名它为samarium,元素符号Sm,也就是钐。
钐用于电子和陶瓷工业。钐容易磁化却很难退磁,这意味着将来在固态元件和超导技术中将会有重要的应用。
儒雅凤
第62楼2010/09/12
Eu 铕
铕,1901年,德马凯(Eugene-Antole Demarcay)从“钐”中发现了新元素,取名为铕(Europium)。这大概是根据欧洲(Europe)一词命名的。
氧化铕大部分用于荧光粉。Eu3 用于红色荧光粉的激活剂,Eu2 用于蓝色荧光粉。现在Y2O2S:Eu3 是发光效率、涂敷稳定性、回收成本等最好的荧光粉。再加上对提高发光效率和对比度等技术的改进,故正在被广泛应用。
铕为铁灰色金属,熔点822°C,沸点1597°C,密度5.2434克/厘米³;铈稀土元素中密度最小、最软和最易挥发的元素。铕为稀土元素中最活泼的金属:室温下,铕在空气中立即失去金属光泽,很快被氧化成粉末;与冷水剧烈反应生成氢气;铕能与硼、碳、硫、磷、氢、氮等反应。铕广泛用于制造反应堆控制材料和中子防护材料。
儒雅凤
第63楼2010/09/12
Gd钆 拼音:gá
钆:原子序数64,原子量157.25,元素名来源于研究镧系元素有卓越贡献的芬兰科学家加多林。1880年瑞士的马里尼亚克分离出钆,1886年法国化学家布瓦博德朗制出纯净的钆,并命名。钆在地壳中的含量为0.000636%,主要存在于独居石和氟碳铈矿中。
一种金属元素,稀土金属。它的氟化物和硫化物都带淡红色。用于微波技术、彩色电视机的荧光粉、原子能工业及配制特种合金。
钆为银白色金属,有延展性,熔点1313°C,沸点3266°C,密度7.9004克/厘米³。钆在室温下有磁性。金属钆钆在干燥空气中比较稳定,在湿空气中失去光泽;能与水缓慢反应;溶于酸形成相应的盐。钆有最高的热中子俘获面,可用作反应堆控制材料和防护材料;用钆盐经磁化制冷可获得接近绝对零度的超低温。1880年,瑞士的马里格纳克(G.de Marignac)将“钐”分离成两个元素,其中一个由索里特证实是钐元素,另一个元素得到波依斯包德莱的研究确认,1886年,马里格纳克为了纪念钇元素的发现者,研究稀土的先驱荷兰化学家加多林(Gado Linium),将这个新元素命名为钆。钆在现代技革新中将起重要作用。
发现人:马里纳克(C.G.Marignac)
发现年代:1880年
发现过程:1880年,马里纳克(C.G.Marignac)发现。 自莫桑德尔先后发现镧、铒和铽以后,各国化学家特别注意从已发现的稀土元素去分离新的元素。在发现钐后的第2年,1880年瑞士科学家马里纳克发现了两个新元素并分别命名为gamma alpha和gamma beta。后来证实gamma beta和钐是同一元素。1886年布瓦博德朗制得纯净的gamma alpha,并确定它是一种新元素。命名为gadolinium,元素符号Gd。这是为了纪念芬兰矿物学家加多林(J.Gadonlin)。 钆、钐、镨、钕都是从当时被认为是一种稀土元素的didymium中分离出来的。由于它们的发现,didymium不再被保留。而正是它们的发现打开了发现稀土元素的第三道大门,是发现稀土元素的第三阶段。但这仅是完成了第三阶段的一半工作。确切的将应该是打开了铈的大门或完成了铈的分离,另一半就将是打开钇的大门或是完成钇的分离。
元素来源:钆,源自硅铍钆矿石。可由氟化钆GdF3•2H2O用钙还原而制得。
元素用途:常用作原子反应堆中吸收中子的材料。也用于微波技术、彩色电视机的荧光粉。
在潮湿的空气中变晦暗。溶于酸,不溶于水。氧化物为白色粉状。盐类无色。有良好的超导电性能、高磁矩及室温居里点等特殊性能。钆有以下同位素:152Gd、154Gd~158Gd、160Gd
儒雅凤
第64楼2010/09/12
Tb铽
拼音:tè
一种金属元素,属稀土金属,无色结晶的粉末,有毒。它的化合物可做杀虫剂,亦用来治疗皮肤病
1843年瑞典的莫桑德(Karl G.Mosander)通过对钇土的研究,发现铽元素(Terbium)。铽的应用大多涉及高技术领域,是技术密集、知识密集型的尖端项目,又是具有显著经济效益的项目,有着诱人的发展前景。
激活剂
荧光粉用于三基色荧光粉中的绿粉的激活剂,如铽激活的磷酸盐基质、铽激活的硅酸盐基质、铽激活的铈镁铝酸盐基质,在激发状态下均发出绿色光。
磁光贮存材料
磁光贮存材料,近年来铽系磁光材料已达到大量生产的规模,用Tb-Fe非晶态薄膜研制的磁光光盘,作计算机存储元件,存储能力提高10~15倍。
磁光玻璃
含铽的法拉第旋光玻璃是制造在激光技术中广泛应用的旋转器、隔离器和环形器的关键材料。特别是铽镝铁磁致伸缩合金(TerFenol)的开发研制,
其他用途
Terfenol是70年代才发现的新型材料,该合金中有一半成份为铽和镝,有时加入钬,其余为铁,该合金由美国依阿华州阿姆斯实验室首先研制,当Terfenol置于一个磁场中时,其尺寸的变化比一般磁性材料变化大这种变化可以使一些精密机械运动得以实现。铽镝铁开始主要用于声纳,目前已广泛应用于多种领域,从燃料喷射系统、液体阀门控制、微定位到机械致动器、机构和飞机太空望远镜的调节 机翼调节器等领域。
1843年由莫桑德尔(C.G.Mosander)发现。当初命名为氧化铒,1877年才正式命名为铽。1905年第一次由乌贝因(G.Urbain)提纯制出。
元素描述:
银灰色金属。高温下易被空气所腐蚀;室温下腐蚀极慢。溶于酸,盐类无色。氧化物Tb4O7是棕色。
元素来源:
少量存在于磷铈钍砂和硅铍钇矿中。
元素用途:
用于制作高温燃料电池和激光材料。
儒雅凤
第65楼2010/09/12
Dy镝 读音:dí
镝为银白色金属,质软可用刀切开;熔点1412°C,沸点2562°C,密度8.55克/厘米³;在接近绝对零度是有超导性。镝在空气中相当稳定,高温下易被空气和水氧化,生成三氧化二镝。镝主要用于制造新型照明光源镝灯;镝可作反应堆的控制材料;镝化合物在炼油工业中可作催化剂。
[编辑本段]镝的发现
发现人:德·布瓦博德郎(L.Boisbaudran) 发现年代:1886年 地点:法国 发现过程:1886年德•布瓦博德郎(L.Boisbaudran)发现的。氧化镝 1842年莫桑德尔从钇土中分离出铒土和铽土后,不少化学家利用光谱分析鉴定,确定它们不是纯净的一种元素的氧化物,这就鼓励了化学家们继续去分离它们。在钬被分离出来7年后,1886年布瓦博德朗又把它一分为二,保留了钬,另一个称为dysprosium,元素符号Dy。这一词来自希腊文dysprositos,是“难以取得”的意思。随着镝以及其他一些稀土元素的发现,完成了发现稀土元素第三阶段的另一半。
软金属,有光泽核延展性。在高温下易被空气腐蚀,但室温下较稳定。与水缓缓起作用。有以下几种同位素:156Dy、158Dy、160Dy~164Dy。
可由氟化镝用钙还原而制得。通常与铒、钬以及其他稀土元素共存于独居石砂等矿物中。独居石砂含稀土元素的质量分数一般达50%。
1842年莫桑德尔从钇土中分离出铒土和铽土后,不少化学家利用光谱分析鉴定,确定它们不是纯净的一种元素的氧化物,这就鼓励了化学家们继续去分离它们。在钬被分离出来7年后,1886年布瓦博德朗又把它一分为二,保留了钬,另一个称为dysprosium,元素符号Dy。这一词来自希腊文dysprositos,是“很难得到”的意思。 随着镝以及其他一些稀土元素的发现,完成了发现稀土元素第三阶段的另一半。
儒雅凤
第66楼2010/09/12
Ho钬
是由瑞典化学家克利夫(Per Theodore Cleve)于1879年发现的,他出生于瑞典首都斯德哥尔摩(Stockholm),斯德哥尔摩在古代拉丁语中为Holmia,为纪念自己的出生地,他便将其中的一种新元素命名为Holmium。钬在汉字中是命名这个稀土元素的专用字。
钬在镧系元素中位于镝之后,属于重稀土,在地壳中的丰度为1.4ppm,也是稀土中的稀有者,他除了具有稀土所共有的物理和化学性质,特别是重稀土元素的特性外,和其它单一稀土元素相比,对其独当一面的本征特性挖掘得还不够,尚缺乏独特而又量大面广的应用领域,其应用市场还有待进一步开拓。
目前钬的主要用途是用作制造固体激光材料。
儒雅凤
第67楼2010/09/12
Er铒
原子序数68,原子量167.26,元素名来源于钇土的发现地。 1843年瑞典科学家莫桑德尔用分级沉淀法从钇土中发现铒的氧化物,1860年正式命名。铒在地壳中的含量为0.000247%,存在于许多稀土矿中。有六种天然同位素:铒162、164、166、167、168、170。
铒为深灰色粉末;熔点1529°C,沸点2863°C,密度9.006;;铒在低温下是反铁磁性的,在接近绝对零度时为强铁磁性,并为超导体。铒在室温下缓慢被空气和水氧化,氧化铒为玫瑰红色。铒可用作反应堆控制材料;铒也可作某些荧光材料的激活剂。第一电离能6.10电子伏特。与钬、镝的化学性质和物理性质几乎完全相同。银灰色金属,质软,不溶于水,溶于酸。盐类和氧化物呈粉红至红色。
发现过程:1843年,由莫桑德尔(C.G.Mosander)发现。他原来将铒德氧化物命名为氧化铽,因此,早期德文献中,氧化铽和氧化铒是混同的。直到1860年以后,才得纠正。在发现镧的同一时期里,莫桑德尔对最初发现的钇进行了分析研究,并于1842年发表报告,明确最初发现的钇土不是单一的元素氧化物,而是三种元素的氧化物。他把其中的一种仍称为钇土,其中一种命名为erbia(铒土)。元素符号定为Er。它的命名来源和钇一样,出自最初发现钇矿石的产地,瑞典斯德哥尔摩附近的小镇乙特比(Ytterby)。铒和另两个元素镧、铽的发现打开了发现稀土元素的第二道大门,是发现稀土元素的第二阶段。他们的发现是继铈和钇两个元素后又找到稀土元素中的三个。
元素来源:存在于火成岩中,可由电解熔融氯化铒ErCl3而制得,与其他密度较大的稀土元素共存于磷钇矿和黑稀金矿中。
元素用途:它得氧化物Er2O3为玫瑰红色,用来制造陶器得釉彩。陶瓷业中使用氧化铒产生一种粉红色的釉质。铒在核工业中也有一些应用,还能作为其他金属的合金成分。例如钒中掺入铒能够增强其延展性。
儒雅凤
第68楼2010/09/12
Tm铥
铥:原子序数69,原子量168.93421,元素名来源于发现者的国家名。1879年瑞典科学家克莱夫从铒土中分离出铥和钬两种新元素。铥在地壳中的含量为十万分之二,是稀土元素中含量最少的元素,主要存在于磷钇矿和黑稀金矿中,天然稳定同位素只有铥169。
铥为银白色金属,有延展性,质较软可用刀切开;熔点1545°C,沸点1947°C,密度9.3208。铥在空气中比较稳定;氧化铥为淡绿色晶体。铥的用途不多,主要是做金属卤素灯的添加剂。银白色金属,质软,熔点时具有高的蒸气压。溶于酸,能与水起缓慢化学作用。盐类(二价盐)氧化物都呈淡绿色。
发现人:克利夫(P.T.Cleve)
发现年代:1878年 高纯试剂 氧化铥
发现过程:1878年,由克利夫(P.T.Cleve)发现的。 1842年莫桑德尔从钇土中分离出铒土和铽土后,不少化学家利用光谱分析鉴定,确定它们不是纯净的一种元素的氧化物,这就鼓励了化学家们继续去分离它们。在从氧化饵分离出氧化镱和氧化钪以后,1879年克利夫又分离出两个新元素的氧化物。其中一个被命名为thulium,以纪念克利夫的祖国所在地斯堪的纳维亚半岛(Thulia),元素符号曾为Tu,今用Tm。随着铥以及其他一些稀土元素的发现,完成了发现稀土元素第三阶段的另一半。
来源及用途
元素来源:由无水氟化铥TmF3用该还原制得;或用金属镧与铥氧化物的混合物中蒸气硫制得。与其他稀土元素共存于硅铍钇矿、黑稀金矿、磷钇矿和独居石中。独居石含稀土元素的质量分数一般达50%,其中铥占0.007%。
元素用途:在核反应中照射169Tm,生成170Tm,半衰期为129天,这个同位素克发射出很强的X射线。用它来制造轻便的,不需电源的手提式X射线机,也用作磷光体活化剂。在便携式X射线机上使用放射性铥作射线源,这样可以不必使用电气设备。
名称由来:得名于斯堪的纳维亚半岛的旧称“Thule”。
儒雅凤
第69楼2010/09/12
Yb鐿
名称
◎ ytterbium
元素名称:镱
元素原子量:173.0
元素类型:金属 物理数值
体积弹性模量:GPa 30.5 原子化焓:kJ /mol @25℃ 180 热容:J /(mol· K) 26.74 导电性:10^6/(cm ·Ω ) 0.0351 导热系数:W/(m·K) 38.5 熔化热(千焦/摩尔) 7.660 汽化热(千焦/摩尔) 128.90 原子体积(立方厘米/摩尔) 24.79 元素在宇宙中的含量(ppm) 0.002
元素在太阳中的含量(ppm) 0.001 元素在海水中的含量(ppm) 大西洋表面 0.0000005 地壳中含量:(ppm) 3.3 化学基本参数 原子序数:70
元素符号:Yb
元素中文名称:镱
元素英文名称:Ytterbium
相对原子质量:173.0
核内质子数:70
核外电子数:70
核电核数:70
质子质量:1.1711E-25
质子相对质量:70.49
所属周期:6
所属族数:IIIB
摩尔质量:173
氢化物:-
氧化物:YbO,Yb2O3
最高价氧化物:
密度:6.98
熔点:824.0
沸点:1466.0 其他参数
外围电子排布:4f14 6s2
氧化态:
Main Yb+2, Yb+3
核外电子排布:2,8,18,32,8,2
晶体结构:晶胞为面心立方晶胞,每个晶胞含有4个金属原子。
晶胞参数:
a = 548.47 pm
b = 548.47 pm
c = 548.47 pm
α = 90°
β = 90°
γ = 90°
维氏硬度:206MPa
声音在其中的传播速率:(m/S) 1590
电离能 (kJ /mol)
M - M+ 603.4
M+ - M2+ 1176
M2+ - M3+ 2415
M3+ - M4+ 4220
颜色和状态:金属
原子半径:2.4
常见化合价+2,+3 元素来源
在某些矿石中与钇及其他有关元素共存(如磷钇矿、硅铍钇矿),二价镱形成绿色盐,三价镱为无色盐 元素用途
用于冶金 制法
发现人:马里纳克(J.C.G.Marignac) 发现年代:1878年瑞士
发现过程:
1878年,由马里纳克(J.C.G.Marignac)首先分离出镱的化合物;1907年由乌尔班(G.Urbain)指出马里纳克分离出的镱是由镥和现在已知的镱两个元素组成的。
元素描述: 银白色软金属,有光泽,易氧化,在空气中缓慢地被腐蚀,溶于稀酸和液氨。能与水缓慢作用,二价盐为绿色,可溶于水,并与水反应,缓慢地释放出氢气;三价盐无色。氧化物呈白色。镱在自然界中地同位素有:168Yb、170Yb~175Yb。
元素来源: 在核反应中照射169Tm,生成170Tm,半衰期为129天,这个同位素克发射出很强的X射线。用它来制造常由氧化镱Yb2O3用钙还原而制得。也可用蒸馏法制备(参阅铕)。
元素用途: 用于制造特种合金。
