肖筱
第12楼2010/09/20
这个问题我们也遇到过,不过不是氮气发生器上的空压机,而是exhaust gas的空压机。因为我们的空压机是放在室外的,结果有段时间一直下雨,空气潮湿,然后又长时间没有去给它放水,空压机里面积了很多水,内部压缩空间严重缩减,导致空压机需不断的工作才能保证气体的正常供应,超负荷下,皮带就吃不消了,很快就磨损断裂,出现的Event log事件就是Exhaust gas error,具体因为没有截屏,所以也记不太清楚了,仪器质谱状态栏由绿变红,质谱停止工作。所以空压机的日常维护时很重要的,后来我们就一直很注意这个问题,发现小毛病后及时处理,避免浪费大量时间。
小猪飞飞
第13楼2010/09/21
氮气发生器的空压机以及exhaust gas的空压机都对环境有一定的要求,主要是温度、湿度、灰尘要控制好。
