willonwillon
第11楼2010/09/19
我还是想知道对于一个具体的样品和我的具体的这台仪器,我怎么去研究确定它的检测下限,有没有什么实验方法?
闲鹤野云
第12楼2010/09/20
也可能因为产生近红外的机理不同,导致噪音、信噪比的不同,使得不同设备的检测限不同呢
第13楼2010/09/20
那说说看为什么AOTF的信噪比高呢?
liuyanning
第14楼2010/09/20
先测试仪器的性噪比
睦惜
第15楼2010/09/21
其实检测下限往往比理论值要高很多,当接近检测下限的时候模型的建立就很难达到精度要求了。
第16楼2010/09/30
想必楼主的问题已经得到答案了,希望您能把实验的过程和试验中解决问题的经验再跟大家交流。此贴我将取消置顶。
领导来了
第17楼2010/10/12
红外的理论是千分之一,有些物质可以测的弄好,比如水,其它的到千分位含量的,还是需要找一定的合适方法,才可以测的比较准.
小左
第18楼2010/10/14
浓度低于500PPM的,想都不用想!
第19楼2010/10/18
这个千分之一一般是指的质量分数。
第20楼2010/10/18
理论是千分之一,但可能有些物质会测的不好。有些物质可能会测得很好,比如说是水份,
