sunpengwjh
第11楼2010/09/17
0.3-0.5这样!
chemistryren
第12楼2010/09/17
0.3-0.4MPA范围.
cgl2201
第13楼2010/09/17
损坏仪器内部的稳压表,这个问题不用担心,稳压表的耐压还是没问题的,主要原因是管路容易漏气,易爆管!
第14楼2010/09/17
要看管路的长短和内径的大小,一般0.2-0.3MPa,管路长的0.3-0.4MPa,这是我们搬几次机子,总结出的数据.
coffee8
第15楼2010/09/17
使用的管线耐压大小都是有要求的!所以在选择管线的时候都会留有余地
第16楼2010/09/17
管线我们用的是约10mm不锈钢管,但内径有的为9mm,有8mm,且距离较远!
飘渺的风
第17楼2010/09/18
我的原子荧光和石墨炉共用一条氩气钢瓶和管路,为了迁就石墨炉,所以次级压力开到了0.5MPa,用了3年了也没发现有什么问题,当然了管路用的是耐高压的管路,是小日本仪器带的。压力表是肯定没问题的,唯一有后顾之忧的就是怕管路爆管。
第18楼2010/09/22
为了迁就石墨炉??次级压力阀可调节压力的。
独钓寒江雪
第19楼2010/09/22
按照说明书0.2-0.3MPa
