puxiangliuyi
第17楼2014/09/04
SMA-Ca甘露醇分析柱。2010新药典山梨醇,甘露醇有关物质分析要求 用磺化交联的苯乙烯基苯共聚物为填充剂的强阳离子钙型交换柱,以水为流动相,流速为每分钟0.5ml,柱温为80℃,示差折光检测器,检测温度为55℃.现推荐美国SMA-CA色谱柱,该款柱的填料是在低交联度聚苯乙烯/二乙烯苯(PS/DVB)颗粒的表面进行修饰,进一步螯合了钙离子(Ca2+)。极窄的粒径分布确保了高的分离效率,而较低的交联度则保证其可以在流动相中发生溶胀,从而具有合适的比表面积和柱容量. 提高了柱效,保证满足2010新药典要求,与其他品牌一根柱动则上万相比,该款柱子在分离效果豪不逊色的基础上价格实惠许多,性价比极高
天津谱祥科技-刘 18630987011 QQ1730262772
理论塔板数保证10000以上,分离度5以上。
