AK-47(冲)
第11楼2010/10/07
可以配到一起,不过有一些影响,如果你做的是ppm级别的基本没问题。当然了你要注意介质之间的相互反应,如果发生反应那就不能混到一起。PS:铅标液不能和硫酸介质的标液一起混配。
杀神一刀斩
第12楼2011/05/09
我一直就是水溶液基體和硝酸基體的標液混配在一起,沒問題呀。不過做MS就不知道了,這方面就沒經驗了!
bigbighead
第13楼2011/05/09
大部分标准溶液是采用硝酸介质,一般混合没有多大问题。有些贵金属有用HCl处理,有一定的氯离子,对ICP的影响小,但AAS的影响可能较大。Sn、Sb在配混标时要注意,容易水解沉淀,混标就完了。Ag容易AgCl2沉淀,所以配Ag的混标时要注意浓度,或介质中的Cl含量。买的Na, K标液,最好要知道是用什么配的,曾经发现有用磷酸盐配的,在配混标时,最好要与P、S分开。
第14楼2011/05/09
对不起,刚才可能有说错了。P、S的标液有用K、Na盐配的,所以要与Na、K盐分开。另外,北京国家标物中心有ICP混合标液配的,大概有5-6组,可能有5-60个元素。不错,省的麻烦。
广结善缘
第15楼2011/05/10
基体一样的可以配在一起的,水的也可以,但酸碱千万不能配在一起
zoe0122
第16楼2011/05/13
以前做ICP和ICP-MS的时候常用混标,1000ppm高浓度的各单标稀释到10ppm的单标,都用5%硝酸作溶剂,之后再配成混标(大概5-6个元素一组),还是用5%硝酸作溶剂,基本没什么问题,SnSb都是用原子荧光测,所以溶剂浓度都按照原子荧光的那一套来。
dsslyjs
第17楼2011/05/13
具体问题具体分析
