wwwmmmhhh
第11楼2010/09/15
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:楼主自配的催化剂与FOSS提供的,效果有区别吗?催化剂是为了提高硫酸的温度,硫酸沸点一般380,我们消解420,所以加催化剂我们自己配置的是硫酸铜和硫酸钾混合物,提供的会比较贵自己配制的,在蒸馏时,会变色吗?
hxsz73788
第12楼2010/09/15
海能k9840是没有滴定。需要手工滴。k9860有滴定,价格不一样。
第13楼2010/09/15
催化剂是在消解过程中用的。
子铭
第14楼2010/09/15
楼主实验结果的有效数字不修约的?标准滴定溶液4位有效数字,称样4位有效数字,检测结果4--6位?
初学者&九点虎
第15楼2010/09/16
关键是检测器技术不好突破,核心技术啊
第16楼2010/09/16
加碱液会变黑
第17楼2010/09/16
这个意见提的好,谢谢
第18楼2010/09/16
是啊,手动滴定的便宜
第19楼2010/09/17
希望国内企业加把劲!另外好多基础性的实验仪器国产值得信赖!我们应该给其成长空间!
第20楼2010/09/17
、是的,你说的对
