独钓寒江雪
第11楼2010/09/15
降低色谱柱温度,适当调小氢气流量,可以把氧峰降到最小你做空气中甲烷时基线从氧峰起点开始可能更准确,目前查0.2PPM左右主要是氧峰问题
安平
第12楼2010/09/15
调节一下氢气空气比例可能有改善。
第13楼2010/09/15
氮气空气氢气的纯度要求比较高。
huanlegu
第14楼2010/09/16
这个图也没有看出除甲烷外的气体烃...曲线不知道凭借什么如何作出的.结果有问题似乎是自然中的事..
april812463666
第15楼2010/09/16
曲线是10ppm的甲烷标气用高纯氮稀释的。
第16楼2010/09/16
谢谢前辈,刚开始的时候氢气设定值是55Kpa,空气是40Kpa,但是这种情况下除烃空气出倒峰,后来都加大了流量,改成了氢气110Kpa,空气是50Kpa。我试试吧。
第17楼2010/09/16
我们用的气体都是钢瓶气,并没有氢空一体机,所以它们的纯度都应该没有问题。
第18楼2010/09/16
一般情况下氢气和空气多大的比例最佳呢?
jerome007
第19楼2010/09/28
做标准曲线时必须选择强制过零点,否则若实测封面积过小,结果肯定为负值。
zylrqq
第20楼2010/09/29
气和废气监测分析方法上单点方法不错,可以借鉴,你出现负峰肯定是氧气峰作怪。建议多烤烤柱子,换个高纯氮气试试
