learner1999
第11楼2010/10/01
没出错是运气好,但不会总幸运的,所以还要守规矩好
秋月芙蓉
第12楼2010/10/04
两个都重要,实验过程做到娴熟、实事求是,才能得到有信心的满意结果。
无为
第13楼2010/10/04
还是应该仔细推敲,过程的改良不一定就适用所有类型的样品,有时仅仅局限你经常涉及的样品类型,标准的过程可能适用性更好更广,还是要小心
头像更新中,请稍候…
第14楼2010/10/04
支持这个,说得很到位,很客观~如果所有人都知道这个就好了~很多人就喜欢把个性变成共性、通性~结果呢。。。。
abcdefghijkl123
第15楼2010/10/08
结果更重要哦,不要严格按步就班地照搬标准,更重要的是要知道为何这样分析,从中提出一些自己的见解,创新也很重要的
遗忘雪季节
第16楼2011/01/26
当然是生产重要了,产品是生产出来的而不是检验出来的!
第17楼2011/01/27
做实验,当然是过程更重要的,结果是只一个表征,过程才可以反应你对标准的理解程度
cuishuanghua
第18楼2011/01/27
过程重要,决定结果的往往是过程
zhao1hao2985
第19楼2011/01/27
结果是基于正确的理论所产生的过程的。过程不一定是对的,但是如果你要改进标准就必须要了解你所做的过程中的每一步,然后再做大量的比对试验来验证你的过程的正确性。但是做实验,我个人认为要的是一个结果,而且是正确的结果。错误的过程也会产生正确的结果,但是这不具有重复性,没任何代表性。所以并不能证明过程比结果重要。
