第11楼2005/11/22
可以根据这个在实空间倾转晶体得到正带轴。
第12楼2005/11/23
好像是这样的,不过具体的原理不知道:(
第13楼2005/11/23
以前很少注意等倾条纹,下次做实验看一下。
第14楼2005/11/23
不懂。能不能解释一下?
第15楼2005/11/23
这两对暗线比较明显
第16楼2005/11/24
菊池线判断正带轴是常用方法。但是有的看不到菊池线怎么办?上面提到的衍射球方法是什么?还有等倾条文这个方法怎么操作阿?
第17楼2005/11/24
对与高分辨来说,我觉得大家可以这样理解,相当一束光,照在窗格上,得到一个影子在屏幕上.显然光垂直窗格平面和屏幕,得到的影子结构最符合窗格结构.衍射模式得到倒空间矢量,高分辨得到实空间矢量.倒空间和实空间的转化可以按照定义来算出,很简单的.一般教科书上都有.也可以用傅立叶计算.
