风肃
第34楼2010/09/18
刚才一直在看pandora98专家的精华帖,pandora98专家确实对四元泵有较深的了解,向您学习!
同时,也注意到帖子(http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090707/1993135/index.shtml)板凳帖中对入口主动阀的一个图解,图中对阀芯也称呼为阀滤芯了,所以个人依然觉得入口主动阀中的阀芯叫成滤芯是可以的。
我写的本主题贴及后来的回帖中都有对滤芯和滤层(滤芯的一部分)作出了区分和解释。滤层是滤芯的一部分,滤芯等同于阀芯,而滤芯是整个入口主动阀的一部分。
风肃
第35楼2010/09/18
这位版友最后一句说的很对,需要多多理论,不然都被拍的难受
当时发现问题的时候我首先去注意就是泵柱塞杆,根据其运行时的声音,推测其正常往复。所以才有了文中的过程。
入口主动阀那个阀芯就是起过滤流动相作用的,而阀芯起作用的核心部分就是那个最中心的小滤层。
嗯,确实很多东西不能超声,但是很多精密的东西也都指明超声清洗,而且说实话这个没有说明书,当下急用就超声处理了,后续运转没有出现问题才敢写上来的。不过是一家之言,仅供参考哈
pandora98
第36楼2010/09/20
看了好几篇楼主的回复,我觉得楼主肯定是用心了,但是把心用在看帖子回复帖子上了,为何不自己拆一个换下来的阀芯看看呢??
其实很简单,拆开一看就能明白,根本不存在黄色的滤层或者滤片,楼主一直在臆想罢了。
猜错了无所谓,关键是不要误导小朋友。
那个阀芯用安捷伦自带的六角扳手就能捅开,你一直宣称是滤芯的东西不过就是一层金属膜,跟阀芯正面上的金属膜是一样的。这个金属膜据说是金质的,利用金延展性好的特点,拧紧的时候起到密封的作用,类似于排空阀上的密封金垫。
还有玻璃滤头,超声肯定是能够破坏其结构的,使滤头的过滤效果变差,且产生的碎玻璃渣容易随流动相进入泵头,导致单向阀出问题,这些问题不会立刻显现出来,所以你短时间感觉没有问题,但是出问题的几率肯定是要大大增加。
pandora98
第38楼2010/09/20
呵呵,有些无语了,那个金属膜是个中空的环,中间是一个宝石球,你不会说宝石球能起过滤的效果吧,楼主有这么多时间,为什么不自己动手拆开一个阀芯看看??
