valey12345
第11楼2010/09/29
就是我点完分析后,文本里面的数据是一维的,用EXCEL或origin做图,不是得有两维的数据吗
第12楼2010/10/13
我导出来的ASCII码中,数据只有一列。可是用ORIGN做图不是得用两列吗?一列为时间轴,另一列为吸光度值?
userwzy
第13楼2010/10/13
导出来的数据是谱图,时间轴是自己添加的
hucc
第14楼2010/11/29
以数据形式拷贝也可以,然后自己作图
i_am_ling
第15楼2010/11/30
这种比较实用,也比较方便,可以取出一下杂峰!不过有的时候还是失真!
zxpshujie
第16楼2011/08/04
各位好,贝克曼毛细管电泳导出的数据是一维的,只是吸光度值。对于X轴:时间值怎么得到呢?难道要一个一个输入吗?希望能够得到具体的操作的指导!不胜感激,谢谢!
doudou573
第17楼2011/12/13
先选择采集通道也就是波长,在菜单method 下拉菜单中advance 出现导数据界面,然后点击electropherogram ,选择导出数据格式为AIA格式,选择倒出路径和,点击分析按钮即可
xiaoyan
第18楼2011/12/22
您好,我现在也有这个问题,我想问一下,怎么就一下可以把峰面积和迁移时间以数据的形式导出不是出在图上啊?谢谢了
hyk_diana
第19楼2012/03/02
就是这个操作方法哦!
