xx_dxd_xx
第18楼2020/01/21
是有不同厚度,但是624通常很厚,基本上在1um以上,安捷伦的规格是1.4、1.8、3.0三种,其他厂家多数也是这样的。但是1301的很少有1um以上膜厚的。
1301的编号来源于最初的OV-1301固定相,是3%苯基-3%氰丙基-94%甲基-聚硅氧烷,后来其他厂家也生产类似固定相,沿用了1301这个编号。
624本来并不是固定相型号,而是EPA624标准方法,624柱是针对这种方法开发的柱子。由于方法测定的目标物是低沸点、强挥发性的,所以针对这个方法的柱子必须要厚液膜。而正好1301这种类型的固定相分离624标准的目标物比较合适,所以生产毛细管柱的厂家就用1301或者自己生产的类似固定相涂覆成厚液膜的毛细管柱,作为针对624方法的专用柱来卖。
