lxx5052
第11楼2010/12/30
有时候换样品顺手拉出头了,也是自动复位不了的,你得把它往里推一推才行的
bushiliniao
第12楼2011/05/26
不知道你现在那个问题解决了没?我也遇到跟你一样的问题,然后我把针拆下来洗了一下就好了,工程师说也许是针头被样品里的杂志弄脏了。
执著
第13楼2011/05/26
我感觉需要磨合的,而且保存的时候要封起来,不然很多灰尘的。我们的就是老的没出过问题,几个放了很长时间的新的拿出来却老是报错。最后工程师给上了点润滑油,用的时候用手来回拉送、转动几下,现在基本再没有出现过卡住的现象。
2451504
第14楼2011/06/03
问题是解决了,无奈之下就把它OFF掉再开启就好了。
星际小王子
第15楼2011/06/04
自动进样器AOC20i内部有好几个传感器,里面有可能被灰尘给污染,擦干净再用就不会报错,当然有些时候是自动进样器程序秀逗了,建议可以初始化下自动进样器,按住Sample Wash不要松开,打开自动进样器的电源,然后设置Function 61 值=1是进行初始化。
