wangnana2005
第11楼2010/09/16
但我进标样出峰了啊,进样品就不出峰,柱子也没堵,因为泵压显示正常,
fobhcff
第12楼2010/09/16
流动相的问题,调一下PH值看看,样品已经不在柱子里了。
第13楼2010/09/16
我之前做的都用这个流动相,也都出来峰了,这次出不来,已经进了两针了
晨曦
第14楼2010/09/17
如果色谱图里没有出现系统峰或者系统峰偏低,则应该怀疑进样过程是否正常,检查进样口是否有堵上,是否有将样品注入定量环中;如果这些没有问题,那没需要确定淋洗液是否正常,流路有没有漏液,平流泵是否稳定。进样不出峰的故障点基本就是这些。
第15楼2010/09/17
感觉你的问题在于样品,你确定你的样品中含有你所需检测的成分吗?样品有没有问题?
marchingon
第16楼2010/09/18
冲都冲不出来啊,估计是样品的浓度太低了,
21kgtan
第17楼2010/09/19
同感检查你样品有没彻底溶解,或者过滤膜有没可能被滤掉
