ivwsgeqh
第11楼2011/09/03
请教各位专家,石墨炉Cd标液最高管多少合适点,对应吸光值呢。我用热电ice3500做,浓度为3ug/L,对应吸光值是0.665,这种是否正常
秋月芙蓉
第12楼2011/09/03
浓度为3ug/L,对应吸光值是0.665可以的,建议不要再高了
第13楼2011/09/03
正常的,仪器因构造不同、扣背景方法不一样而导致数据不同
夕阳
第14楼2011/09/05
1 仪器品牌型号: Z-2700 2 分析波长(nm):228.8 3 元素灯:空心阴极灯;进口 4 石墨管:热解涂层;原装 5 基体改进剂:磷酸二氢铵 6 浓度范围(ug/L ): 0.0, 0.94 ,1.88 ,2.51, 7 吸光度范围: 0.0006, 0.0939, 0.1858, 0.2451Abs8 工作曲线:y = ax + b, r= 0.9999
qyqyq066
第15楼2011/09/14
0.9975的标曲也能用的呀
iycc
第16楼2012/03/02
来参考学习一下,最近正在尝试做镉!
qqjianyue
第17楼2012/03/04
元素浓度测出对应的吸光度值每台仪器不一样,应该根据仪器推荐条件来看吧
第18楼2012/04/12
石墨炉0.9950以上可以使用
zl97076
第19楼2012/05/02
原吸 是0.995以上呀
chenpy1980
第20楼2012/06/21
仪器厂家不一样吧
