秋月芙蓉
第21楼2010/11/25
每批实验都带质控样不现实
第22楼2010/11/25
是的,实验中,如果样品基质不尽相同时,就得细观察了
第23楼2010/11/25
干净的意思是指液体澄清吧
神话
第24楼2010/11/25
应该指纯度把,
初学者&九点虎
第25楼2010/11/25
我觉得是不含被测组分,尤其是微量元素的含量要很低
第26楼2010/11/25
优级纯
第27楼2010/11/25
有个笑话,刚做石墨炉时,称取基体改进剂,磷酸二氢铵和硝酸镁(1克和60毫克)。结果把这俩给称反了,弄成磷酸二氢铵和硝酸镁(60毫克和1克),吸收很高,优级纯怎么能这么高,后来一想不对
第28楼2010/11/25
啊,差距这么大呢,改天我也去试验一下
第29楼2010/11/25
硝酸镁加多了,可能是镁的影响?
第30楼2010/11/26
有些基体改进剂,分析纯也可以的
