coffee8
第11楼2010/09/16
你的怀疑或许也是有道理的,是样品本身的差别吗?有什么物质发生反应吗???
chemistryren
第12楼2010/09/17
是有硝酸在里头,与硫脲反应了,放出棕色二氧化氮烟.
cgl2201
第13楼2010/09/17
遇到过,是有硝酸在里头,如果加盐酸后加硫脲-Vc就有反应了.我后来发现定容后加硫脲-Vc就好了.或差不多到定容体积时再加入.也有可能是酸度太大,可减少盐酸的加入量.
秋月芙蓉
第14楼2010/09/17
前处理过程加水赶酸至冒白烟,说明硝酸赶尽,剩下少许硫酸,再加还原剂,按理是不会反应的;同理盐酸体系也不会反应,与酸度关系不会太大。
sunpengwjh
第15楼2010/09/17
样品消解的完全么?酸赶尽了么?
第16楼2010/09/17
是的,硝酸赶尽,剩下硫酸
仪问
第17楼2010/09/17
加正辛醇,起不起作用.
liuyanning
第18楼2010/09/17
反应需要条件,找到反应条件,采取避免措施就可以了
第19楼2010/09/18
这个还没试过,一批样品都没事,只有个别发生反应,这个样品只好选用其他仪器检测了。难道各位每批样品都加正辛醇,还原剂前加还是后加?
第20楼2010/09/18
先定容或差不多到定容体积时加硫脲-Vc,不能先加硫脲-Vc再定容,顺序不能倒,否则就可能冒气,我试过的啊.
