第11楼2006/08/15
我们用的是TA-SDTQ600,需要进行三个校正:1、重量校正空臂和标准砝码,做两条曲线2、温度校正多点校正要比单点校正准确,由于我们买的纯金属只有锌,我一般做两点,一个低温和一个高温,一点用锌(419度)、另外一点用测合金居里点的方法(1116度)3、热流校正空坩埚和蓝宝石,做两条曲线热流校正已经包括了基线校正,所以不用作基线校正。如果之测DTA的话,要做基线校正
第12楼2007/07/03
TA公司的Q200,它有一个特别的Tzero校正,先是空载校正,然后宝石校正,最后用铟作单点校正。
第13楼2007/07/16
为什么只做DTA的话,要进行基线校正呢?
第14楼2007/07/16
空载校正什么?基线?宝石校正什么?基线?铟单点校正,知道是温度和焓值
xhsj
第15楼2013/06/20
铟作单点校正时,判定合格与否的依据是什么呢?
