天瑞的WDX400 WDX200只限于水泥行业中SI Fe Ca Mg Na 等元素的检测 优点:价格便宜。售后服务及时到位,仪器质量趋于稳定 缺点:没有扫描道,仅仅是固定道,检测速度慢,不能进行全扫描,也就是说不能做全元素分析;X光管功率小,精度较差;某些元素检测不行,如Cu Zn,原因是准直器是用黄铜制作的,黄铜材质中含有Cu Zn,因此对样品干扰较大。 总之说来,该产品属于国外已淘汰的产品了,不过在水泥行业确实管用
yzhlover(yzhlover)发表:天瑞的WDX400 WDX200只限于水泥行业中SI Fe Ca Mg Na 等元素的检测 优点:价格便宜。售后服务及时到位,仪器质量趋于稳定 缺点:没有扫描道,仅仅是固定道,检测速度慢,不能进行全扫描,也就是说不能做全元素分析;X光管功率小,精度较差;某些元素检测不行,如Cu Zn,原因是准直器是用黄铜制作的,黄铜材质中含有Cu Zn,因此对样品干扰较大。 总之说来,该产品属于国外已淘汰的产品了,不过在水泥行业确实管用
