ymeteor
第11楼2010/09/16
按照说明书装填好石英棉,用进口针,一定不会扎到石英棉,如果用国产针(尤其1uL)针头较长,很容易扎透。解决的办法可以在长针头上垫上几个用过的隔垫,对比SGE或Hamilton的针头长度。
bclz1001
第12楼2010/09/17
你的进样针太长了吧
sunjm
第13楼2010/09/17
国产进样针最好选平头或圆头针.
雾非雾
第14楼2010/09/19
看SGE的进样针介绍上确实说玻璃棉有擦拭针尖的作用。
yuaidong
第15楼2010/09/20
你使用的进样针不规范,针太长。应选用与衬管配套的针。
coffee8
第16楼2010/09/21
就是有这样说的对不对 我觉得在哪看到过 看大家的帖子我还怀疑自己呢!
第17楼2010/09/21
其实接触与不接触这两个方面都是有一定道理的到底哪个方面的作用比较大一些 还应该根据具体的样品情况来决定吧!
symmacros
第18楼2010/09/21
确实有两种讲法。根据具体的样品情况来决定才是硬道理。
第19楼2010/09/21
具体问题要具体分析!
liuyanning
第20楼2010/09/21
最好不要碰到玻璃棉
