frappuccino
第34楼2010/09/17
版主此言差矣。
首先国外的标准品价格昂贵。动辄上万1mg。因为我们开发的方法要求很严格,所以每个方法要进行6个单位的不同验证结果,每个方法的开发都是经过了上千次的比较和验证,方法这样还需要进行再提高改进。所以使用量很大。而且很多标准品国际上销售的纯度都不高,如果等待其他单位纯化好了再开展工作,必将耽误课题进度,所以还是使用一般标准品进行初期实验。待其他单位将标准品纯化好了,再使用高纯的标准品。
这样情况还是很常见的。
在开发方法初期时,因为很多时候仅仅是不同检测方式的比较,使用95%的纯度已经足够。等方法较为成熟,再使用大于99%的标准品。这样可以大大减少科研津费的使用。
这样既满足了研究的准确性,还保证了经济性。
要保证纳税人的钱,每一份都花在了刀刃上。
我们单位早就开始节能减排了。
我单位的甲醇,乙腈都是用的很仔细,减少不必要的浪费。我使用的UPLC—MSMS每年就只产生6升的废液。非常的节省哦。
