zh860717
第11楼2010/12/28
高氯酸尽量少一些,我们做样品消解,一般是硝酸高氯酸是9:1或者4:1的,千万不能烧干,烧干容易爆炸
清水寒烟
第12楼2010/12/28
可以先加硝酸浸泡,在加高氯酸消解,注意温度就行了。
tangxiuying
第13楼2010/12/29
含脂类的物质消化,可以用硝酸-高氯酸,加中间稍微加入一些硫酸,硝酸的沸点低,氧化力强,加入硫酸后,可以提高其沸点,以加速其消化分解
第14楼2010/12/29
先灰化,这样金元素不是会损失吗,小鼠器官会有金这一元素吗
yuduoling
第15楼2010/12/29
一般都用硝酸高氯酸混合酸浸泡过夜,第二天湿法消解,应该可以了
快乐
第16楼2010/12/29
楼主若能过夜,对于脂类的消解大有帮助。
秋月芙蓉
第17楼2011/02/06
肉类样品不宜用王水消解
lpch1525
第18楼2011/02/15
我也发现脂类不好消解,大家消解脂类含量高一点的样品有什么好办法?
