pfz1985
第21楼2010/09/16
橡胶硫化促进剂使用硫化剂使生胶交联是橡胶加工的基本工艺环节。与硫化剂配合使用硫化促进剂,可以加快硫化速度,缩短硫化时间,减少硫化剂用量,降低硫化温度,同时还可以改进硫化胶的物理机械性能,提高硫化胶的耐老化和防止喷霜等性能。二硫代氨基甲酸盐是一类重要的硫化促进剂,传统上使用的是锌、镉、铜、铁、铅、铋、硒、碲、钠、钾盐。2003年章伟光等报道,二硫代氨基甲酸与镧、钕、铕、钇等稀土金属形成的配合物用于轮胎、橡胶杂件和胶鞋等的生产,可代替原配方使用的传统促进剂并用体系,用量仅为原来的1/5~1/3,温度达100℃便可起硫化作用,硫化速度快,制品的物理机械性能达到国家标准一级品水平。
