流浪船長
第11楼2010/09/21
温差太大,冷凝水与室温.
wdl158160
第12楼2010/09/23
有点雾滴应该不会有什么影响,注意不要成流躺下就成了,不过最好还是调高一点温度
硫酸里的小虫虫
第13楼2010/09/25
这个问题很大的~~
chemistryren
第14楼2010/09/25
原则上不允许有雾滴出现的,会影响光路。
mazhikai809
第15楼2010/10/01
有雾影响一定是有的,影响大小不好定量。原因可能有:1、你循环水设置温度太低了,不要长年不变,当然你在南方这个关系不大,你要在黑龙江这就有关系了。室温高的话开空调设25左右,室温低的话小降一下。2、你循环水的温度控制坏了,它能正常工作,显示正常温度你也不要认为里面的水就是那个温度,最好打开机子,找个温度计放进去测一下是否和显示的一样。
popo
第16楼2010/10/06
这个当然有一些影响,你检查看看是不是温度设定太低了,16?18?
秋月芙蓉
第17楼2010/11/06
可以适当提高循环水机的温度
消咳喘
第18楼2010/11/06
应该把冷凝水温度调高一点
lzbzj9
第19楼2011/04/11
谢谢各位的回答,调整水温问题解决了
zwyu
第20楼2011/04/11
一般把温度设到25度,不要常年设为20度。
