孤独走过
第11楼2012/04/18
1、你这么低的吸光度,前面的标液浓度太低了,应当0.10作为第一点较合适。
2、测铬较难做,要富燃,不是一般意义上的富燃,要很富燃:)
3、然后再调燃烧器高度(这也很重要),一般仪器推荐的离优化条件还远着,手动调吧。
4、俺0.10的能达到0.02的吸光度!
fengxueyixiao
第14楼2012/04/20
我用的是Z-2000,但是0.10 mg/L的铬,吸光度才0.0020,是根据仪器推荐的条件做的,这样的吸光度正常吗?您是怎么优化的呢?
oe155
第15楼2012/04/22
石墨炉分析
1 仪器品牌型号:PE AA800
2 分析波长(nm):357.9
3 元素灯:空心阴极灯;进口
4 石墨管:进口
5 基体改进剂:无
6 浓度范围(ug/L ): 0.0,20.0 ,40.0,60.0 ,80.0
7 吸光度范围Area:0.0000,0.3741,0.6884,0.9826,1.2393
8.工作曲线:y = 0.01544x + 0.03949 r= 0.9975
对照品用2%HNO3稀释的,但试剂空白和供试品用 的0.2%HNO3,试剂空白0.2-0.3,做出来的cr一般在0.5ppm左右
希望大家的斧正,谢谢,我的对照品浓度是否用的太高?还有我试剂空白是不是太大了。。。?
秋月芙蓉
第16楼2012/04/22
标准系列浓度太高了,高点在40ppb即可
试剂空白0.2-0.3当然高了,酸纯度不好吧
