muwensj
第51楼2017/07/10
找到原因了!仪器石墨炉泵头漏水,厂家修理,修好以后发现,石墨炉的ACU记不住spectrometer校准后的位置,导致光通路不畅,只有一部分光强通过石墨管。所以导致ABS下降。仪器用了十二年了,估计快该退休了。。。。。
mk002114
第52楼2018/09/26
火焰分析 1 仪器品牌型号:普析TAS-9902 分析波长(nm):357.9 3 元素灯:空心阴极灯;国产 4 燃烧头:标准配置5 浓度范围( mg/L):0.0, 1.0 ,2.0 ,3.0 ,4.0 6 吸光度范围: 0.001 ,0.039 ,0.071 ,0.100 ,0.124 7 工作曲线:y = 0.0307x 0.0056, r=0.99635
悠悠
第53楼2021/07/01
天美AA6100好用吗?大家用着怎么样,我这边测铬,浓度0.00、020、0.50、1.003.00,吸光度分别是0.000、0.019、0.042、0.080、0.162、0.0231,质控样品2.9,稀释10倍测量值可以到0.29,线性0.9994,但是测量0.120左右样品,测量值有0.190,差别有点大。各位有什么好的建议吗?
