冷冷的冰雨
第31楼2010/09/17
肯定是要检验的 !每个车间都应该有自己的中控标准
睿武孝文
第32楼2010/09/17
这得看情况,如果是毒麻药材,一般在粉碎或提取后,在成形前,还要加测一次
yanshihai
第33楼2010/09/17
谢谢分享,认真学习。
〓猪哥哥〓
第34楼2010/09/17
对照品量少,想问下你们是怎么导入到容量瓶中?
牛牛
第35楼2010/09/18
我们也是导入容量瓶,就是用称量纸来称的,然后再称一次称量纸重后,相减得到对照品的量,你们是什么做啊?如果是转溶的话,就配制10ML的溶液时该怎么办呢?
lijin79833313
第36楼2010/09/18
我们也是刚参加了相关的培训,不过由于我们主要是研发所以好多的改动其实以前也知道的,这次2010版主要依据的USP32、EP6.0、英国药典及日本药典,如果大家尽早以国外的药典为主,到2015更新的时候就不会太紧张了。
yankunsu
第37楼2010/09/18
是不是精密称取数量确定而鉴定用的标准品数量不确定
第38楼2010/09/18
我们这OOS调查时QA的事情,如果不合格的话,调查半天还得重新取样检测,还是QC的事,有时重新取样有合格,QC很没面子的
gxz3381
第39楼2010/09/18
问题提得都不错,但“我看一般是称取mg级的,而用的又是十万分的天平,这不叫精密称取。”10mg ̄100mg,用十万分之一天平才能称为是精密称取,如取样量不足10mg,就不是精密称取了
xue2009
第40楼2010/09/18
关于这个湿法装柱,我多说几句:排气跑可以这样做,先往管中装半管水,再把大孔树脂加进去,利用水自然留下把气泡全排干净,这样柱子也装的比较好。
