symmacros
第11楼2010/09/17
隔垫流失检索到的质谱图(与实际流失相同):
Grace
第12楼2010/09/19
隔垫流失的离子大致有73,147,207,221,281,295,355,429,DB-5MS柱子流失的离子为73,147,156,191,207,253,281,327,331,405,443
cjn03302101
第13楼2010/09/19
他们都是甲基硅氧烷的特征离子,主要有22, 73, 147, 207, 281, 295, 355, 429这么几个
ypng
第14楼2010/09/20
只要温度上了200多,一般就容易看到这个峰了!
第15楼2010/09/20
好办法,我是发现有大量207,后面拆进样口换衬管才发现隔垫背扎穿了,呵呵!谢谢楼上的好办法!
bolin85ppm
第16楼2010/09/21
请问怎样改变分析方法,能说具体点吗?
第17楼2010/09/21
当衬管或者进样隔垫很久没换的时候,根据MS检测的信息,流失的图谱就容易看出,不过要找出是哪个出问题,上面讲的很好,大大降低进样温度
527546414
第18楼2010/10/27
非常感谢各位!
第19楼2010/10/28
应该是改变进样口温度或改变柱子温度来观察流失出现的离子的变化。
七宝
第20楼2010/10/28
第一次老化色谱柱时,注意减少色谱柱在高温阶段的时间可以减小柱流失。另外,进样隔垫一般在进样100针就更换,应该不会有比较大的隔垫流失。
