小鸟飞翔
第64楼2010/09/21
发生率很难统计,发生了不一定知道,不知道不一定没发生。只能统计类似曝光案件的处罚程度。
第65楼2010/09/21
不是乱世也需要重典来治理
第66楼2010/09/21
能解决利益固然存在,但是违法成本太高了,谁会铤而走险。如果往奶粉里添加一点三聚氰胺,被抓住会杀头、抄家产的话,谁敢添加?
第67楼2010/09/21
主要还是怎么主动发现存在问题,然后才是处罚力度的问题!
第68楼2010/09/21
这个是通知,只是严格贯彻执行以前的法律。震慑力、执行力一个都不能少
第69楼2010/09/21
还是应该预防为主,打击为辅。死刑为主,教育为辅。
第70楼2010/09/21
先哲说过了,两手都要硬,辅导学习,监查处罚都要硬
第71楼2010/09/21
世道没乱,重典一样适用。
第72楼2010/09/21
应该加一条,就是谁生产的不合格产品先让是食用完再处罚。
第73楼2010/09/21
