work037
第31楼2010/10/04
弱问一下,这种离子交换柱,需不需要再生,如果死吸附了怎么办?
littleaimar
第32楼2010/10/19
据说做糖类分析时柱温一般都是很高的,很想知道这是为什么?是不是由于糖类本身粘度大的缘故?
ruby70303
第33楼2010/10/19
还是之前做过比较的啊,看来你挺有耐心的,一般我们不会设这么高温度的,多谢了
第34楼2010/10/19
事实证明一切,月旭的柱子确实不错
myloveinwl
第35楼2010/10/28
这个是好东西啊 呵呵·~
第36楼2010/10/29
应该是这样的。
liuliuhui
第37楼2010/10/29
这个理论没听说过,我也很想知道原因
快乐
第38楼2010/10/29
是同样的浓度,同样的条件下做的吗?
毛毛儿
第39楼2010/10/29
是的,快乐,其他色谱条件都一样,就是柱子不同而已!
第40楼2010/10/29
我也不知道是不是这个理论,反正这个柱子在低温的时候最高流速都不高的,高温情况下流速相对高点!估计与糖的粘度有关系吧!
