lbrt
第11楼2010/09/20
是GBIP卡吧,电脑里插的吧,我可以帮你忙的,可以联系我QQ:1220041773
carol__you
第12楼2010/09/21
那先谢谢了,是什么故障需要怎么办能先说说吗?
zzy12245
第13楼2010/09/21
GBIP卡坏了主要有以下原因1、电压不稳2、接地不良;3、电脑中有太多灰尘导致漏电。电压不稳不用说了,没有稳压电源的实验室很多。接地不良这东西有很多情况,假如现在接好了,但有时实验室同一路电接了其它用电设备,也会引起地线与零线之间电压的变化。另外,有灰尘引起的漏电才是主要的原因。因为很多实验室只使用不维护民,最后电脑很多灰尘,最终烧板也是正常的
第14楼2010/09/21
现在还没有连上吗?,如果你确保你的计算机没问题的话,就肯定是卡的问题了,我可以想办法帮你解决的
juanbaby52
第15楼2010/09/21
最好是找工程师啊自己弄的话要是弄坏了更麻烦只有被宰啊
lilongfei14
第16楼2010/09/21
我有次用360杀毒,提示要禁止开机启动GBIP卡,结果就给禁用,最后出现无法联机,后来又启用了就没事了
liuyanning
第17楼2010/09/21
不可能的,那家仪器肯定是骗钱的
hunk
第18楼2010/09/23
把GPIB卡拔下来---送到其他有varian仪器的机器上试试--UV-VIS,AA,ICP-OES的GPIB卡是通用的
上海泰伦
第19楼2010/09/30
国外厂家就是这样,找一个不是很专业的工程师过来修,比如说只是一个小问题修一下就好了,他一定要你换掉,这样来宰你.
秋月芙蓉
第20楼2010/10/02
仪器安装的时候就该提了
