liuxu860824
第11楼2010/09/17
ECD Ni63一般不能拆开清洗,因为有放射源危险.一般采用:1)热清洗法:也就是检测器高温烘烤300-350度2)热水蒸汽法:接上空柱后检测器升至高温300-350度,每次进水10-15uL,50-100次3)氢烘烤法:载气换成氢气,流速30-40ml/min,检测器300-350烘18-24h
乐果
第12楼2010/09/17
正己烷没被污染吧
fionateo
第13楼2010/09/17
ECD Ni63一般不能拆开清洗,因为有放射源危险.一般采用:1)热清洗法:也就是检测器高温烘烤300-350度2)热水蒸汽法:接上空柱后检测器升至高温300-350度,每次进水10-15uL,50-100次3)氢烘烤法:载气换成氢气,流速30-40ml/min,检测器300-350烘18-24h[/quote]没听说过方法2,ECD 怕水.
ghx5558
第14楼2010/09/17
ECD检测器还是不要折的好!这一点是仪器在说明在强调过。我认为洗一下进样口试试,气相污染,大多是进样口污染,也不排除柱子,不要先考虑检测器。
