zhangcuiguo
第11楼2010/09/21
我知道楼主说的问题是什么了,因为我的软件上有这个直接控制的按钮,所以打开control的下拉菜单direct control,没有Direct Control toolbar 这个命令,楼主可以试试找找 看有没有这个,如果有 选择一下,就会出现直接控制按钮。以下是 help中的原始描述:
Notice
you can add a shorcut to the Directol conctrol window by selecting the Direct Control toolbar command from the bottom of the Control menu . This will add the Direct Control icon to your toolbar for faster access to the Direct Control screen.
