赞同楼主的意见,分取20ml认为是2/5的确是有问题的,实际上乙腈肯定没有50。会比50小。因此这个方法的回收率是偏高的。
不过乙腈对于极性较强的农药如甲胺磷等的提取是可以的,对于极性较弱的农残提取也是不错的。是使用比较广泛的试剂。浓缩较慢/毒性较大是其缺点。旋蒸一般不会影响农残的回收率。
ghx5558(ghx5558) 发表:761 农残分析方法确实简单,易操作。可有几点在此提出,特请高手指点:
一是用乙腈提取农药,加乙腈50ML,匀浆、过滤、静置后吸取20ML上层液。(应该可以认为是有机相),在后期计算时,我认为是将此时的整个有机相体积作为50ML,吸取20ML,占2/5。其时乙腈和蔬菜中的水是相溶的,所以有机相绝不是50ML呀!我认为这一点是影响结果的关键因素。
二是根据相似相溶原理。乙腈的极性也不是太强的,所以所有农药都用它提取,是不是太勉强了。会不会影响提取效果,尤其是强极性农药的残留提取。
三是乙腈易挥发,过滤时间太长,乙腈挥发,会造成结果不准。
最后一点就是,蒸发时要近干,我想也会造成农药的损失,造成结果数据偏低。
