  • 第11楼2005/11/22
    多谢!
    SeanWen 发表:能把照片帖上来吗?
  • 第12楼2005/11/22
    我还是那些话,呵呵,都说烂了:首先我没用过场发射,所以对此只是建议,其次我一般建议把WD拉近,这样能保证电子束更稳定。
    你的照片有几个问题
    1. 反差比较小,你说了表面很平,这个可以通过适当的倾转样品来稍加改善,但这么高倍率,这个方法比较难奏效。
    2. 有一个地方(中间靠上)有个亮点,我觉得是杂质或者有轻微放电。建议拍这种照片闪开这些地方,因为这是偶然现象,没必要包括在结果中
    3. 整体样品的有一点像散,或者是轻微的抖动。但是您第一次操作电镜就拍180K,这样已经很不错了。我觉得你可以通过一段时间操练来提高技艺,这个需要感觉。而且前期工作需要做的比较多,比如光路的对中。另外可以通过多处观察扫描,来寻找消像散的最佳点。
    4. 您提到的电压问题我觉得没什么,场发射的灯丝亮度是钨灯丝的10000倍,电子束很细,即使降到8 Kv,如上面threedayin朋友拍的那个,完全没有问题。相反降低电压,还能出来更好的细节,但这个时候扫描的速度要放慢一点以提高信噪比
    暂时想到这么多
  • 第13楼2005/11/23
    感谢shxie的指教!你的建议对我进一步优化照片肯定有益。
  • 第14楼2005/11/29
    场发射 电镜是没有束斑概念的, 调节 更无从谈起。
    电压越高, 色差 越少, 分辨率越高, WD 越小, 球差越少, 分辨率越高。
    wuzl 发表: 感谢版主的指教。
    1)根据已选定电压的照片,怎样尝试改变加速电压,来优化照片质量?
    2)另一个问题是Hitach场发射电镜中没有,Spot Size项,是不是就是focus depth项?
  • 第15楼2006/01/05
    [div]原文由 wuzl 发表: 感谢版主的指教。
    [/div]
    场发射电镜没有束斑概念吗? 怎么我每天都用啊!
  • 第16楼2006/01/05
    这张照片好象有点像散
  • 第17楼2006/01/06
    可将WD降到3-6mm,加速电压降到3-5kv,样品可以再稍微倾斜一下以提高二此电子产出率
  • 第18楼2006/08/03
    电压越高时影像会更好调,但很容易将不导电物品照黑
    降低WD影像会更好
  • 第19楼2006/08/04
    同感,偶经常遇到这个问题,高分辨率下一定要调整像散,对图片的影响非常明显,不过一旦调整到最佳,类似样品就不需要多调了
    amdk7 发表:这张照片好象有点像散
