yiqi140501
第26楼2011/06/23
某种物质经过GC分离后进入到MS后在EI的电离作用下会生成不同的分子离子以及质量更小一些的碎片离子,在推斥极的作用下进入重量分析器中(如四级杆),四级杆的DC和RF电压的比会随时间不断的依次变化,每一个电压比对应一种质荷比,及质量分析器在某一电压下至容许一种碎片离子通过到达检测器,在某一电压比下会滞留一定的时间(如30毫秒)进行扫描,当DC/RF 电压有最小变化到最大时候,继而会迅速的回到最小DC/RF比,这样一个循环下来就会得到一张质谱图,对应于总离子流图上的一个点,在一种物质的流出的时间范围内,DC/RF电压会完成数个循环,从而组成总离子流图上的各个点,然后将个点依次连起来就得到了我们通常看到的总离子流图!由于SCAN和SIM扫描的离子数有很大的差别,为得到一张比较平滑的总离子流图,就要求需要足够的DC/RF循环次数,如果扫描的离子多了,那么在每一个离子上滞留的时间就少了,随之而来的是灵敏度的降低,所以一般说SCAN适合于定性,SIM适合于定量!
taotai
第27楼2011/08/24
不错 ,让我对质量分析器的具体工作情况加深了理解。
