frappuccino
第11楼2010/09/18
紫外在示差的前面,而且示差要在紫外的下面。
firstone
第12楼2010/09/21
需要考察因素:1、柱子类型:比如凝胶柱就不耐压,自然柱压就低,系统压力也低,检测池一般都比柱子耐压;2、检测池的性能;3、管线连接。我们是做凝胶色谱的,有柱子、紫外、示差(荧光),还有FRC呢,貌似没出过故障的。
liuliuhui
第13楼2010/09/22
我们用的是WATERS的液相,紫外和示差就是同时用的
ymeteor
第14楼2010/09/25
同意10楼的
yuying8091
第15楼2010/09/26
可以串联使用,紫外在前,示差在后.我一直用紫外-荧光串联
毛毛儿
第16楼2010/09/26
想问一下,串联使用一般用在什么时候呢?我一直有用这两种检测器,但是都是单独来使用的!
