happy美丽
第11楼2010/09/17
是的~~
jmsljg
第12楼2010/09/17
完全没有电,是小问题,如果有反应,显示屏不亮问题就大了,12V供电,可以检查12V插口是否有虚焊,再一个圆口插头有可能接触不良,
26982864
第13楼2010/09/17
必须要专业人士进行维修,其他人员不可以随便拆卸,估计修不好了,是不是到报废年龄了
追风男儿
第14楼2010/09/17
自己动手拆开看看是不是显示屏和板子那根线接触不好或是坏了
271314
第15楼2010/09/17
是不是天平所处环境太潮湿呢
第16楼2010/09/17
室内太干燥也会出问题,容易产生静电,对天平灵敏度有影响
devildd
第17楼2010/09/17
可能里面有什么卡,不能硬来,先找到一点可以下手的地方,再慢慢拆!否则废了更浪费时间
chengjingbao
第18楼2010/09/17
这还有什么可想的,先拆开了检查一下电源部分,从进口开始查。原则上你只需查到显示单元就行了。有时不是没电,而是显示屏组件坏了,那时也是没声、没显示的。就算检查不清楚,内部构造也大致知道了一些。上次我在版面上看到过一个原创,就是修天平的,是图片式的那种。
liuyanning
第19楼2010/09/17
继电器有问题了
wccd
第20楼2010/09/18
是慢慢变得不亮了,还是突然不亮了,前者有可能是电路板某元件出问题,后者有可能是内部保险丝断了,从楼主介绍看后者可能性较大。
