小景
第11楼2010/09/19
原来CP与EP、USP的差别还是挺大呢,总结得很好呢,真是有水平,呵呵
杰帝贝柯化工产品
第12楼2010/09/19
这个总结好,支持一下
佳怡
第13楼2010/09/20
卢版说的是,HPLC有关物质的检测吧刚刚去中国药典轮训班培训完,有关物质这一块还仔细听了一下现在中国药典简写做Ch.P.一些相关信息:对部分品种的杂质增加了定性研究,确定了结构,已知杂质在各论中使用了化学名。优化了检测方法,增加了系统适用性试验要求;对部分品种各论中列出了推荐牌号的色谱柱;在灵敏度好的前提下,流动相用等度洗脱;有关物质项下的方法采用梯度洗脱记录时间长的,含量测定方法可修改为恒组成快速洗脱(这个不太明白),保证主成分和杂质分开
第14楼2010/09/20
另外,对EP中,系统适用性试验个人也深有体会,最近做的一个项目,专有系统适用性标准品含有一定量的已知杂质,保证杂质和主峰的分离度。这个在讲课过程中,化药部分的老师也是很强调2010版中国药典也有增加系统适用性试验。
richardxue
第15楼2010/09/22
E.P和U.S.P标准操作时比较麻烦一点,但是按照他的要求做,结果完全可以重现。按中国药典做,操作自由度大些,但是有些品种完全不能重现。
青林
第16楼2010/09/23
要跟上usp,我们还有很长的一段路要走。
往往外
第17楼2010/09/24
新版药典的许多内容已经接近国外的标准。。就像新版药典中氧氟沙星要测有关物质异丁苯必须用梯度洗脱。。等等~~
小卢
第18楼2010/09/24
其实这个重现都是可以做到的,但有时候需要一段时间的选择,比如流动相比例、色谱柱规格等!
有水有渝
第20楼2010/09/25
是对于含量测定项目的都规定了系统适应性,有关物质条件与含量相同的不再另行规定。
太极鱼
第21楼2010/10/03
从中国的国国情来看,要完全跟欧洲和美国的一致,还有很长一段路要走,因为在这里的影响因素很多,除了仪器和色谱柱两个主要因素外,还有比如配流动相时的试剂的纯度,水的纯度;样品配置过程中的因素就更多了,过滤时的滤膜,容量瓶的清洁与质量,进样小瓶的清洁等等诸多因素。
