amber_tang
第11楼2010/09/21
一般来说液体装样建议不过样品瓶体积的2/3 ,但药典规定一般不过2ml ,装样量大小对产生的蒸气压是有影响力的,
coffee8
第12楼2010/09/23
具体的体积要求不是太清楚 不过做样品和标准品时,气相部分的体积应该保持一致!
wujg8
第13楼2010/09/24
没有特别的要求。只是和标样要保持一致。
oko79
第14楼2010/12/23
加入5ml和加入10ml相同溶液比较,二者出峰面积会有多大差别?
yzguo
第15楼2010/12/23
20ml的顶空瓶加入10ml样品溶液,当然做样品时要与标曲相同。
戈壁明珠
第16楼2010/12/23
国内20ml顶空瓶的要求是液体量不超过10ml。
第17楼2010/12/23
即使加入液最初浓度相同,但是加入的体积不同造成顶部空气的体积不同,最后气相中的组分浓度是不一致的。加入10ml溶液峰面积会大一些。
第18楼2010/12/25
面积会有多大差别很难说,但可以肯定后者比前者要大。
