zh860717
第11楼2010/09/20
那可能是你的基体改进剂不纯,或者是温度条件没有设置好,不加基体改进剂,灰化温度一般不能超过800度,加了基体改进剂的,灰化温度可以适当设高一点,1000度左右
消咳喘
第12楼2010/09/21
是这样的,当基体干扰不大的时候不加基改剂对结果影响不大,如果基体干扰大的时候对结果就会有很大的影响了
sunmei
第13楼2010/09/22
做个样品回收率试验看看。
wdl158160
第14楼2010/09/24
还是加了好,峰形明显改善,吸收度高,灵敏度也高了
chemistryren
第15楼2010/09/25
我用硝酸镁作基改,灰化950,原子化2400.
故乡的一片云
第16楼2010/09/26
对含盐分高的样品一定要加基改,含盐分低的就没必要了,因为含盐分低的加入基改后背景值反而高了
popo
第17楼2010/10/06
基改添加了,温度就要改变!要不有什么效果呢反之亦然
woailele08
第18楼2012/06/15
做土壤里的Pb,加基改可靠,通过做标准物质,就能看出加和不加所测结果的准确性。
envirend
第19楼2015/09/09
含盐分高~~对某一具体待测元素而言,能否再具体点? 我看到大家基本认为,加入铵盐是为消除氯离子干扰,与其他阴离子及阳离子关系不大吗?
