kansha
第11楼2011/05/22
发张图片看看
liqianaaa11
第12楼2011/05/28
换根针试试,有可能这根针的反射涂层坏了,我遇到过好几次。。另外如果光路调节都没问题的话,就得考虑下光源和探测器的问题了。。
zxq512
第13楼2011/06/01
探针新的也这样,激光二极管透镜坏了(a lazer diode lens unit)会造成这样的结果吗?如有,容易修吗?谢谢!
第14楼2011/06/01
谢谢!
清风侠
第15楼2011/06/03
这个值大小无所谓,只要不影响图像质量即可.但是,影响心情,请检查1.激光器有无衰减?2.检测器有无损伤?3.探针有无损伤?
huwang251
第16楼2011/06/03
如果这个值很小的话,仪器是没法工作的,必须大于一定的值。我们的仪器就要大于0.3才可以工作
hugw02
第17楼2011/06/07
把检测器的 增益放大, 如果SUM 相应的变大,可排除检测器问题剩下的可能为 激光光源 、 针尖 及调节问题应该在没什么问题了
第18楼2011/07/08
机器修好了,换了a Lazer Diode Lens Unit。到寿命了。谢谢大家的给予的帮助!
weiallen
第19楼2015/03/20
联系allenwei521314@126.com,可以帮你解决
