  • sendtony6
    第11楼2010/09/24
    如果你會用carine的話~
    JEMS也可以~(不過JEMS我到現在還沒看過有破解版)
    目前我感覺這兩套軟體算是最強大~
    搭配ICSD跟JCPDF(其實已經夠用了)
    至於要不要買topas來做相鑑定~(可能已經不是很重要)
    carine可以幫你模擬出材料的繞射圖~XRD圖
    做法是~
    拿著你的XRD data~
    去找出你的JCPDF及對應的ICSD(如果你是混相時~其實這一步有時候會很難~)
    找到之後~
    輸入給carine模擬出XRD~去對照你的實驗結果
    (如果你的材料有texture,strain那可能會不太正確,因為carine模擬出來的
    是powder的XRD)
    如果兩者吻合~
    恭喜~你已經確認你的材料結構
    接下來~就可以模擬繞射圖了...
    大致上是這樣
  • yuxuegang
    第12楼2010/09/26
    各位真是好厉害啊,
    佩服佩服,
    小弟也在学习中
  • 天黑请闭眼
    第13楼2010/09/26
    的确够谨慎,严密。做为理想处理方式记下了,多谢!
    sendtony6(sendtony6) 发表:如果你會用carine的話~
    目前我感覺這兩套軟體算是最強大~
    做法是~
    拿著你的XRD data~
    找到之後~
    是powder的XRD)
    如果兩者吻合~
    恭喜~你已經確認你的材料結構
    接下來~就可以模擬繞射圖了...
    大致上是這樣
  • mxh0407
    第14楼2010/10/03
    佩服 真不错 学习了
