第21楼2005/12/15
呵呵有这样的问题发生,我们很生气,后果很严重……
第22楼2005/12/15
是气的问题,还是其他的问题,你试了没有
第23楼2005/12/15
氢气和氮气连接的丝扣的方向不同,怎么可能错呢。
第24楼2005/12/16
手工点火吧,我们的仪器人工点了一段时间自己就好了
第25楼2006/01/13
1.用一根很细的钢针通一下喷嘴2.检查气路是否漏气3.检查气瓶压力4.调整H2的比例,点火时将H2量加大,点燃后再调小5.将FID的温度升高一些,并保持一段时间我以前也是这个问题把我烦死了,现在总结一下就这些方面的原因。
第26楼2006/01/13
希望楼主用氢气发生器,这样比较安全也方便。更重要的事,不会发生这末菜鸟的错误了!!!
第27楼2006/01/13
头回听说把H2和N2搞错,不过还是H2发生器方便,安全好用。我们点火经验是将空气流量调小,点着后再恢复。
第28楼2006/01/13
1,加大氢气流量,点火,烧一会再降回去。2,喷嘴堵了,搞跟最细的琴铉通通。
第29楼2006/01/14
1、你的点火装置是否正常,2、你点火时,氢气、氮气、空气源是否已经开启并且正常,3、正式点火时,是否看到基线漂移,?检查点火器是否点着?4你的色谱柱系统不能够有漏气。应该很快可以检查出来/供参考。
第30楼2006/01/14
“1.用一根很细的钢针通一下喷嘴2.检查气路是否漏气3.检查气瓶压力4.调整H2的比例,点火时将H2量加大,点燃后再调小5.将FID的温度升高一些,并保持一段时间”我感觉可以解决你的问题
