水源守护者
第11楼2010/09/19
另外楼主可以考虑用酸泡完后用超纯水洗涤数次直接用,我们这样做空白也比较低的,完全能满足检测需要
chemistryren
第12楼2010/09/22
搞什么飞机啊。。这个实验本来就是返滴定法,是高锰酸钾作滴定剂,并非用草酸钠作滴定剂。瓶子也不需要特别的处理,每次做完及时洗就行了。
ahtccdc
第13楼2010/09/22
GB/T5750.7-2006中处理目的是去除瓶中的还原性物质,一般情况先加50毫升纯水,再加1毫升1+3硫酸溶液和1毫升的高锰酸钾标液,煮沸数分钟(一般是看水还有25毫升左右就停止加热,如发现红色褪去,需重新处理瓶子),趁热用草酸钠标准溶液滴定至微红色,即可。
第14楼2010/09/22
出现褐色沉淀,一般情况是溶液温度太低导致草酸钠与高锰酸钾未完全反应,你可以在停止加热后,立即用草酸钠标液滴定。记住拿瓶的手套一只纱线手套,免得烫伤!
lyb337
第15楼2010/10/03
你的方法可以试一下!
quin
第16楼2010/11/16
我觉得越接近另一种色调的红色时就越接近终点,我的方法是一直滴到只有略微的红色调时,判断为终点。
xyzpsh
第17楼2011/09/10
高锰酸钾加入量越多颜色越黄,所以加入1--1.5ml即可。
7zhu
第18楼2011/09/16
有可能是高锰酸钾的浓度有问题,或者是温度未达到60--80度吧?主要是看草酸钠的浓度要准
