bigbighead
第30楼2011/05/16
(1)本身含量就非常低,低于所能检测出来的含量,那你怎么能测量?
(2)铁基造成背景高,使方法检出限比仪器本身的检出限差。为了能够清楚地知道你的仪器在铁基样品中的检出限,即所谓方法检出限,你需要用基体匹配的方法,配置标准曲线,用最低的那个含量测SD值,3倍的SD值得到大致的方法检出限,只要没有检出,一般就可以判断低于该检出限。当然对于铁基样品,你可能可以找到一组保准物质来配置标准曲线。
(3)石墨炉的灵敏度在测量Pb,检出限要好大约2个数量级,应该效果更好。但是,我没有做过钢铁中的Pb,不知道背景的干扰大不大,是否要加基改?可查相关文献。
