sunpengwjh
第11楼2010/09/24
可以尝试一下,换一个别的缓冲体系,再看看分离效果!
tbw113
第12楼2010/09/24
其他的分离效果都不如硼砂的好~~~~真是纠结呢 ,现在又开始考虑硼砂的浓度的影响,现在遇到几个问题:1:混标稀释前后在同一体系(硼砂硼酸)中进样,出的峰不一样,稀释后的混标少了几个峰。但是在其他非硼砂硼酸的体系中出峰情况一样。这是为什么呢?2:为何同样浓度的硼砂,它的电流值却相差很大?前几天做的是86uA ,现在做的却变为19uA?3:考察出一个较好的体系,可以达到基本分离,但是基线出现严重漂移,且有拖尾的现象,该如何改进和优化才可以解决上述完全问题?请各位赐教~~~~~不胜感激!!!
cpudaxiao
第13楼2010/09/25
嘌呤和嘧啶本来就很容易通过产生氢键发生结合,这个在非质子性溶剂中可能会得到改善,但是这些溶液的缓冲体系部分的属于非水电泳,不好做。你的三个问题可以归结为两个问题 ,一个就是冲洗条件太弱,或者是样品溶液不稳定,导致管子有点堵,所以电流变化很大。还会有基线漂移很大的情况。在一个是更换体系没有改善的问题,你有必要借鉴一些用CE做核酸分离的文献了,这一块没做过。
