chy2006ab
第11楼2010/09/20
liuyanning
第12楼2010/09/20
加强平时的管理
若惜
第13楼2010/09/21
看来你们公司的管理还有待于加强,如果实在不行换工作吧。省得到时候出了问题麻烦。而且管理不好的公司发展有限。
mlb2003
第14楼2010/09/21
出现问题后责任落实到他的身上,就会起到一定的震慑作用!
青林
第15楼2010/09/23
是该加强管理了
第16楼2010/09/24
我在武汉,铸造的比较少,选择也很少
taods
第17楼2010/09/24
弄虚作假的后果非常严重,有些送检员素质太差,判断方法:1,看成分。2,看样品新旧程度。3,做完的样品做个记号
第18楼2010/09/25
成分差别太大的才可能看出来,还不能确定,而且所有分析过的样品我们都会保留.电炉人员太嚣张,还是会做假
光电魔方
第19楼2010/09/26
我们这也这样,过去送样多能根据成分变化猜测,现在只送两个样,一步到位根本没法猜了。
第20楼2010/09/30
看来存在类似管理问题的还不少!
