hhciq
第31楼2010/09/22
罗红霉素:是内标,不是检测对象,所以文中没有纳入。
如何判断样品为罗红霉素阴性样品:在实际工作中,要先确定样品对检测对象是阴性(用于基质),还是阳性(用于质控)。至于确定被检测样品的属性,可以用其他各种方法(以前已经定性的、用其它方法确定的...),不一定非要使用当时检测的样品。
hhciq
第33楼2010/09/23
提到的国标不好用现象是存在的。
我想,客观原因有两方面:
1、国家支持不够:资金、人力、手续...,例如,一个国家标准需要2年左右的时间,经费只有1.5万,还不够买试剂的,怎么保证涉及的样品覆盖面?更不要提到人力、加班、补助等,所以,体现在适用性上就有问题了。
2、指标人是为了完成任务:我与硝酸盐指标人联系、请教过,它们直接就是把以前的版本,文字修改一下,就行了。而以前的版本的制表人,又没有参加本次制标。对原标准中,为什么...,不去验证。
主观原因:主研人能力问题、主研单位出发点问题...。
所以,建议大家,对标准研发单位一定要看仔细。我使用标准的时候,对部分CDC等单位的,特别仔细验证。因为在这个问题上吃过亏。
